心思化唯一
第11楼2018/01/15
发觉工程师实在解决不了的问题,就只有让换电脑,或者换主板
冰山
第12楼2018/01/15
这些在保修期间厂家不给换吗?电脑不也是随机配的?
第13楼2018/01/15
第14楼2018/01/15
保修期间,工程师一般不会说主办有问题,都是说已经做了处理,让我再用用看,等到过了保修,他们才说主板可能有问题。我觉得PE的售后还是有点坑,以后维修尽量电话官方客服报修,这样会留有记录,有问题也方便申述
第15楼2018/01/15
这样看来工程师有些亏心,真不应当!我没有遇到过这种情况
glu123
第16楼2018/01/25
既然有记录,应该在保内要求解决,要么换机器。换根网线看看。 软件,固件能通信,说明基本环境好的,应该是瞬时故障,通信丢包之类的。也有可能是读取数据的传感器坏了,这个就不好办了。你现在用的软件和固件都不是最新的,也可以找工程师提供一个最新的软件试试。
m3168899
第17楼2018/03/06
平凡。
gangzi3617
第18楼2018/03/06
是不是每原子化的时候就掉线
第19楼2018/03/11
端口没接好?
Insm_c93fe366
第20楼2020/05/20
请问你解决了吗?
