  • 夕阳
    第11楼2018/01/06
    气路开到最大?指的是哪里开到最大?是指氩气表头的二次压力吗?如是,究竟开到何种地步?有具体数值吗?
    Insm_261b1834(Insm_261b1834) 发表:高纯氩99.999%的,汽路也开到最大了
  • 螺丝刀
    第12楼2018/01/07
    别误导人家,你钢瓶压力调大有什么用?仪器内部都有稳压阀的,你钢瓶压力最大,炉子两边也不会超过他的设定,太大了,只会把仪器损坏,影响寿命的是流量!
  • 该帖子已被版主-冰山加3积分,加2经验;加分理由:欢迎分享
  • wing021
    第13楼2018/01/07
    楼主可以查看石墨锥接口是否平整,之前单位的原吸有这种情况,石墨锥接口缺了一小块,导致接触不太好,发热不在中心点,管就不耐用了。
  • 冰山
    第14楼2018/01/07
    安老师,大家说的分压一般都是指二次压力,看来这个词不够专业啊!说这个分压不能太大,是指压力过高会导致石墨管折断——以前听过这种说法,请您来掰扯掰扯吧!
    夕阳(anping) 发表: 求教:这是什么原理?分压指的是哪里?是氩气表头的二次压力吗?
  • 能力撑不起梦想
    第15楼2018/01/07
    赞同你的观点,仪器内部也有压力控制的
    螺丝刀(ghostermen) 发表:别误导人家,你钢瓶压力调大有什么用?仪器内部都有稳压阀的,你钢瓶压力最大,炉子两边也不会超过他的设定,太大了,只会把仪器损坏,影响寿命的是流量!
  • 夕阳
    第16楼2018/01/09
    我的观点是:所谓的气体压力一般是指气体钢瓶上的减压阀上面的压力表的刻度而言的。一次压力就是钢瓶当前内部的实际压力;只要旋开钢瓶的总阀门,减压阀上的一次压力表就会显示出当前压力。二次压力,就是调节减压阀上面的旋钮后的输出压力;这个压力要比石墨炉实际需要的压力(流量)要大,其目的是为了保持石墨炉所需气体的稳定。这就如同水库里的蓄水量一个道理;为了保证水库提供下游的用水,必须满足一定储水量。
    而控制仪器石墨炉载气和保护气是由仪器内部的针状阀来实施的,只要气体钢瓶的二次压力保持在一定的水平,石墨炉的供气就不会改变。
    一般而言,气体钢瓶的二次压力的动态范围还是很大的,在规定的范围内是不会对石墨炉所需的气体的压力(流量)造成很大的波动的。
    其次,即便是气体钢瓶的二次压力超程一些而造成供给石墨炉的气体增大了一些,也不会造成石墨管的寿命减少,充其量就是是检测灵敏度有所改变而已。
    所以,所谓“氩气二次压力大会造成石墨管寿命的减少”的这个伪命题,我不能理解。
    冰山(yang_qingwen) 发表: 安老师,大家说的分压一般都是指二次压力,看来这个词不够专业啊!说这个分压不能太大,是指压力过高会导致石墨管折断——以前听过这种说法,请您来掰扯掰扯吧!
3
  • 该帖子已被版主-冰山加5积分,加2经验;加分理由:解惑释疑
  • 冰山
    第17楼2018/01/09
    谢谢安老师!我明白了,原来二次压力不会直接作用于石墨管,那么该压力过高会压迫石墨管至断就有些偏颇,除非高得离了谱。但0.5Mpa应该还不至于,可以这么理解吗?当然,也许有不同厂家的缘故。。。
    夕阳(anping) 发表: 我的观点是:所谓的气体压力一般是指气体钢瓶上的加压阀上面的压力表的刻度而言的。一次压力就是钢瓶当前内部的实际压力;只要旋开钢瓶的总阀门,减压阀上的一次压力表就会显示出当前压力。二次压力,就是调节减压阀上面的旋钮后的输出压力;这个压力要比石墨炉实际需要的压力(流量)要大,其目的是为了保持石墨炉所需气体的稳定。这就如同水库里的蓄水量一个道理;为了保证水库提供下游的用水,必须满足一定储水量。而控制仪器石墨炉载气和保护气是由仪器内部的针状阀来实施的,只要气体钢瓶的二次压力保持在一定的水平,石墨炉的供气就不会改变。一般而言,气体钢瓶的二次压力的动态范围还是很大的,在规定的范围内是不会对石墨炉所需的气体的压力(流量)造成很大的波动的。其次,即便是气体钢瓶的二次压力超程一些而造成供给石墨炉的气体增大了一些,也不会造成石墨管的寿命减少,充其量就是是检测灵敏度有所改变而已。所以,所谓“氩气二次压力大伙造成石墨管寿命的减少”的这个伪命题,我不能理解。
  • 能力撑不起梦想
    第18楼2018/01/10
    升温条件是什么样的?样品酸度太高?氩气纯度有问题?
  • 夕阳
    第19楼2018/01/10
    您的理解是对的。影响石墨管寿命的还有一个很隐蔽的原因,那就是氩气的纯度问题。因为氩气不比乙炔气,乙炔气不纯可以从火焰的颜色判断出来;而氩气不纯即不能从石墨管里面的发光的颜色来判断又不能从味道上判断。我就遇到一次因氩气不纯而造成石墨管寿命仅有20次的案例。当时用户并不认可我的推断,没办法,我只好许愿再换一家的气体试试看,如果故障依旧,这瓶氩气的费用我自己来掏腰包。最后事实证明是我的判断对了,这也是我生平第一次的豪赌吧?
    为此,我还根据这个案例写过一篇原创帖。
    冰山(yang_qingwen) 发表:谢谢安老师!我明白了,原来二次压力不会直接作用于石墨管,那么该压力过高会压迫石墨管至断就有些偏颇,除非高得离了谱。但0.5Mpa应该还不至于,可以这么理解吗?当然,也许有不同厂家的缘故。。。
  • Insm_261b1834
    第20楼2018/01/12
    我所谓的分压已调最大是工程师给调的仪器内部的控制阀、不是钢瓶的二次分压
