m3196461
第11楼2018/01/12
报废太浪费了,当初也是花钱买的,有没有啥低成本的方法继续使用?只要符合第三方实验室认证要求就行。
summernightmoon
第12楼2018/01/19
接着用,没事的。除非要应付检查,联系标样公司,会直接撇给你一个复验证明。这么多仪友提议报废,看来单位真是让人羡慕
夜豹
第13楼2018/02/17
我个人也认为,象光谱分析的标样都是固态金属制品,化学成分比较稳定的,放个二三十年都也不会有变化,证书上写的年限也许是标准程序要求,只要表面状态良好继续使用是没问题的。同意楼上 的答复,接着用,除非应付检查。
wccd
第14楼2018/02/17
说的很有道理,只要妥善保存,未被污染,定期检验,应该是可以存放N年的。
Insm_18e3d1ab
第15楼2018/11/28
可以叫生产厂家出一张延期的有效期报告。或者重新鉴定。
