实验杀手
第11楼2018/01/05
那就意味着开着机去吹管路吗?
tang566
第12楼2018/01/05
只要管线没完全断开,只是拧松,是可以开机的情况下吹管路的,但时间不要太长,30秒左右。
senke
第13楼2018/01/05
经历过很长时间的停机么?我觉得已经抽了很长时间了,不应该是管路的问题。或者捕集肼的问题,但是还是建议按照指导放气试试。你再试一下吧。
荆棘鸟
第14楼2018/01/05
一般是把氦气全部用完时会出现这种情况,氦气瓶底部容易有一些杂质,最后会进入管路,换新气后,冲一下管路可以去除这些杂质。
yinxaoxao
第15楼2018/01/05
如果没有更换供应商的话气体存在问题较小,可能是换氦气时间较长导致进入大量的空气,设备前端不知道是否接空气过滤器,如果接的话放空5分钟就可以了;
第16楼2018/01/05
楼上说的有理,保持钢瓶及管路里有一些压力来换气比较好。
PAEs
第17楼2018/01/05
嗯,是的
p3122045
第18楼2018/01/05
氧气比较低,我觉得是被捕集阱吸收掉了,但水比较高,我觉得是漏气了,应该是气源或者是气阀压力表漏气
第19楼2018/01/06
氦气不能用的太空,需要留点压力,方便再次充气
第20楼2018/01/08
其实上次也剩了1-2MPa左右。
