p3122045
第11楼2018/01/06
可以添加一个待机程序
xiaogumd11
第12楼2018/01/06
把检测器,温度,柱温调整到室温,再检查一气源,不需要关机
m3333980
第13楼2018/01/06
使用一个程序,FID检测器,程序设置工作温度为220度。关闭程序,需要关火,也要关好空气和氮气
第14楼2018/01/06
好的,谢谢
第15楼2018/01/06
谢谢
第16楼2018/01/06
关机需要一个小时,开机很快,我时间允许的话,就先关了
PAEs
第17楼2018/01/06
可以设置个待机程序就行了
dadgoh
第18楼2018/01/06
仪器完全可以待机工作,设置一个程序将温度降至150?C就可以。但夜间或非工作时间电网需稳定。
senke
第19楼2018/01/06
不用,开着就行,也可以设个待机程序
zyl3367898
第20楼2018/01/06
待机状态下,截气流量30毫升,每分钟需要改为十毫升/每分钟吗?
