奔跑的蜗牛
第11楼2006/12/23
日立总是很喜欢推荐客户喷碳:)
一般来讲,常用的奔碳方法颗粒会稍微小些,如果用镀膜仪的话,条件搞好些可以达到2纳米的尺度,但扫描用的溅射仪则无法达到这个水平,表面信息并不是说金元素盖上的,而是表面的膜盖上的,不管是什么膜,金的也好,碳的也好都会掩盖表面信息的。金膜的二次电子产率高,表面信息反倒会有所增强,如果不是颗粒形成假相的话(比如说较低的倍数时),表面信息会体现得更好,而不是被掩盖。在做能谱的时候则碳元素会比金元素吸收信息少些,所以我们说做分析的时候要喷碳,做表面形貌的时候要喷金。
gsys
第13楼2013/01/22
我基本同意这个说法!不管是溅射仪还是镀膜仪制备的金颗粒都会在表面沉积,掩盖真实细节!只是真空镀膜仪的颗粒可能要小些,因为真空度高些!从照片无法判断是哪种方法制备的!希望您不要纠结于这两种方法,因为您这些判断都源自您的推论——溅射仪基本看到颗粒,这个推论我认为不太正确!如果您需要这个照片,我可以给您,不管是用溅射仪还是真空镀膜仪在玻璃表面的形貌我都有,都有颗粒,只是大小的问题!包括镀碳,尽管你在玻璃表面看不出颗粒结构,但也一样掩盖了细节,需要的话我也可以提供
fengyonghe
第14楼2013/01/23
“我基本同意这个说法!不管是溅射仪还是镀膜仪制备的金颗粒都会在表面沉积,掩盖真实细节!只是真空镀膜仪的颗粒可能要小些,因为真空度高些!从照片无法判断是哪种方法制备的!希望您不要纠结于这两种方法,因为您这些判断都源自您的推论——溅射仪基本看到颗粒,这个推论我认为不太正确!如果您需要这个照片,我可以给您,不管是用溅射仪还是真空镀膜仪在玻璃表面的形貌我都有,都有颗粒,只是大小的问题!包括镀碳,尽管你在玻璃表面看不出颗粒结构,但也一样掩盖了细节,需要的话我也可以提供 ”
我换一个地方发同样内容的帖本意是不想你再跟进了,这个贴和你没关系,可你又追过来了。这里专家很多,我想听听专家们的看法。到目前为止还没有第三个人发表意见。
