WUYUWUQIU
第11楼2018/01/09
这是个好办法,夏天可以试试
第12楼2018/01/09
有温度要求的就要控制严格
dahua1981
第13楼2018/01/10
这个要看具体实验要求
wsy18
第14楼2018/01/10
其主要意义是温度高了会造成超声波赋能头的脱落,降温能延长使用寿命。
第15楼2018/01/11
看测试分析方的要求
symmacros
第16楼2018/01/11
有时候使用时间长了会发热,只好降温后再用。
第17楼2018/01/13
我们没有连续很长时间
第18楼2018/01/13
我们工作量大,夏天温度高了就加冰。
第19楼2018/01/16
使用时间短就没事,不会发热发烫。
第20楼2018/01/16
吴老师好办法, 没想到加冰,只是换过水。
