  • qianguiyun1
    第11楼2018/03/10
    细小的部分或者有缺陷的地方
    沧海青城(lgt228) 发表: 最脆弱具体指的是哪些呢
  • 该帖子已被版主-沧海青城加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • 沧海青城
    第12楼2018/03/10
    表面不规则或有缺陷比较认可,最细小部分断裂的话也不见得,得看具体情况
    qianguiyun1(qianguiyun1) 发表: 细小的部分或者有缺陷的地方
  • qianguiyun1
    第13楼2018/03/11
    拉伸实验不是拉细以后就断了?
    沧海青城(lgt228) 发表: 表面不规则或有缺陷比较认可,最细小部分断裂的话也不见得,得看具体情况
  • 沧海青城
    第14楼2018/03/11
    如果这样说还真不是,因为您说的是颈缩,像铝合金是没有明显颈缩的,断后测直径也几乎是一样大,但从最小直径处断裂的可能性是很高的,是因为预先被设置了单位面积承受力要比其它地方大
    qianguiyun1(qianguiyun1) 发表: 拉伸实验不是拉细以后就断了?
  • qianguiyun1
    第15楼2018/03/12
    哦,明白了
    沧海青城(lgt228) 发表: 如果这样说还真不是,因为您说的是颈缩,像铝合金是没有明显颈缩的,断后测直径也几乎是一样大,但从最小直径处断裂的可能性是很高的,是因为预先被设置了单位面积承受力要比其它地方大
  • yy_0324
    第16楼2018/03/16
    通过计算拉伸试验时各处的平均直径来判定。
  • yy_0324
    第17楼2018/03/16
  • 沧海青城
    第18楼2018/03/17
    这种如果有明显锥度的试样,还是不要做试样了
    yy_0324(yy_0324) 发表:通过计算拉伸试验时各处的平均直径来判定。
  • Insp_5d5351ee
    第19楼2018/04/13
    个人觉得,最小直径处在轴向载荷下,最易应力集中的,且拉伸过程是整体方面的,抗拉强度应该是最小直径处测量
  • 沧海青城
    第20楼2018/04/13
    理论是这样,但现实中就必须要消除这种影响
    Insp_5d5351ee(Insp_5d5351ee) 发表:个人觉得,最小直径处在轴向载荷下,最易应力集中的,且拉伸过程是整体方面的,抗拉强度应该是最小直径处测量
