  • yy_0324
    第21楼2018/01/10
    了解氢气发生器,学习维护氢气发生器。有收获!
    xiao-jin(xiao-jin)发表:楼主可以先查阅一下发生器的说明书,它上面有对更换分子筛的要求和所需分子筛的规格。一般分子筛用不着较频繁更换,所用分子筛需要经过高温老化才可以使用。分子筛4A、5A颗粒状或条状。如何分子筛要以发生器说明书要求为准。
  • dadgoh
    第22楼2018/01/10
    氢气发生器一般只有硅胶,很少有分子筛的。可以不用。
    第23楼2018/01/10
    我们用的氢气发生器就只有硅胶。
  • xzy0513
    第24楼2018/01/11
    分子筛没有颜色变化,处理比硅胶麻烦,直接全部换成硅胶就好了,都是为了吸附水分,使用效果才是第一位的。
  • 夏天的風
    第25楼2018/01/11
    分子筛除了吸水之外还有别的作用吧
    xzy0513(xzy0513) 发表:分子筛没有颜色变化,处理比硅胶麻烦,直接全部换成硅胶就好了,都是为了吸附水分,使用效果才是第一位的。
  • qqqid
    第26楼2018/01/14
    我买过两个牌子的氢气发生器,里面都有分子筛。
    分子筛安装在硅胶之后,应该是比硅胶除水的效果更好吧。
    dadgoh(dadgoh) 发表:氢气发生器一般只有硅胶,很少有分子筛的。可以不用。
    第27楼2018/01/14
    气体进气相前还有脱水管与脱氧管。
  • dadgoh
    第28楼2018/01/18
    没错,分子筛除水效果比硅胶更好,而变色硅胶可以显示干燥剂是否饱和,以便更换。分子筛没有这个功能,因此用硅胶的发生器多些。
    qqqid(qqqid) 发表: 我买过两个牌子的氢气发生器,里面都有分子筛。
  • symmacros
    第29楼2018/01/19
    可以高温直接烘。
    雨木霖(mickeylin) 发表:我们很少搞分子筛。貌似不能直接马弗炉烘,需要真空干燥或通氮气干燥比较好。
