liwei_jlu
第21楼2018/01/09
请问,微填充柱用的是PEG20M材料吗? 1mm内径不锈钢微填充柱长度用了多长呢?分析成分以后可能会增加乙酸丁酯这类的,应该也能正常分离吧?
xx_dxd_xx
第22楼2018/01/09
这个是2米的有机皂土混合柱,参照GB11890-89,专门针对苯系物的,其他目标物不太确定行不行,如果只增加乙酸丁酯应该也没问题的。
安平
第23楼2018/01/09
柱子问题
第24楼2018/01/09
必须用70度做么?
zyl3367898
第25楼2018/01/09
填充柱做的非常好,如果用色谱柱,选哪种型号的?
第26楼2018/01/09
其实关键就是用了毛细管柱却没有分流。想不分流最好换填充柱,用毛细管柱最好改成分流模式。鱼和熊掌不能兼得。
时光左岸L
第27楼2018/01/10
我们用安捷伦的WAX的柱子做的,活性炭管吸附,二硫化碳解析,进样量0.1ul,65度,峰分的挺开的,所以我觉得不是柱子的原因,应该是进样量太高了。衬管或者柱子过载了吧
第28楼2018/01/10
温度具体数值没要求,但只能实现恒温,没办法做程序升温
第29楼2018/01/10
回楼上各位坛友,进样量大、不分流是考虑尽量提高峰高,以提高其检测灵敏度。只是这样造成问题较多。在线仪器取样只能用定量环,且不好实现分流的长期可靠性。接下来准备试验填充柱效果,如果可以接受,就改成填充柱方案。不行的话再降低取样量试试看。
第30楼2018/01/10
填充住可以考虑
