p3239046
第11楼2018/01/09
因为我们是自己制造生产产品的公司,所以我们的实验室除了像成品检测出报告外,我们还有一些生产过程中的检测(比如产品在制造过程中边检测边生产,保证生产质量。比如一些厂商的原材料检验),再比如我们质检中心除了做检测外,整个公司的体系运作也是我们这个部门在负责,我们公司还有9001/14001/18001等别的体系,都是我们质检中心在弄,就是说我们不是一个所谓的实验室,而是一个公司的部门。组织架构肯定是有的,经理也肯定是有的,我的问题是,像这种情况需不需要单独从质检中心划一个实验室出来,只是单独做检测,而不是像我上面的一样,甚至整个公司别的体系的管理也是我们在弄。或者是说我就可以用这个质检中心去做申请,然后同时又运行CNAS体系,又负责公司一些杂七杂八的事?这样可以吗?
yinxaoxao
第12楼2018/01/09
这样文件管理也有点乱吧,17025程序文件, 又是公司程序文件,其实在一起不是太大的问题,问题是公司文件和17025文件在一起不好搞,无论检测什么样品都不一定都要申请,需要申请的设备用三角牌标识即可,
senke
第14楼2018/01/09
那看来你们质检中心很大,可以在质检中心的架构下设立试验室,比如可以划分实验室、贯标处、过程控制处等等。
这样实验室就相对独立出来了,当然实验室人员也可以兼职其他部门职务,不过比较累了。
贯标的其他体系和17025不冲突,可以放在一起运行,做个接口就好了。
过程检测啊,成品检测啊都可以做成公司内部其他部门的送检,委托实验室检测。实际上还是自己检测,内控。
p3239046
第17楼2018/01/11
三十几号人吧,主要是什么都是我们这批人,比如SQE,QC,QA啊等等在实验室不会有的岗位什么的,我们其实现在就是一个质量部,和只负责检测的实验室根本就不是一个概念,所以我才会有这个疑问,到底就是以我整个质量部去申请,只是在质量部里圈一些人负责实验室,比如成立CNAS认可小组,建立17025体系?还是划一个与质量部平级的实验室出来,也就是单独弄一个实验室的组织架构出来。如果我以质量部去申请,会不会审核老师觉得有些理不清这些人的关系,毕竟就算是圈出来的小组成员,他同时也可能是我们质量部的QC/QA什么的。
senke
第20楼2018/01/11
你们三十几号人忙得过来吗?从自己的实际情况出发,过CNAS是很累的工作,我觉你们SQE、QC、QA都做了,在加上检测,然后再通过认可,你们是战神么?你们24小时不睡觉吗?
最好在弄一个检测实验室出来,招20票人专门做检测和SQE,你们就贯标,QC、QA就好了。
