安平
第11楼2018/01/09
估计保留比较强,升温试试
笨笨熊0402
第12楼2018/01/09
楼主进样口和检测器温度设置的是多少?如果提高最终柱温还不行,可以提高进样口和检测器温度试试看
xx_dxd_xx
第13楼2018/01/09
你肯定是改过流速,峰位置与原来的积分表不对应6分钟多没积分的那个是苯,12.9是甲苯,15.46乙酸丁酯,17.96开始的4个依次是乙苯、对间二甲苯、苯乙烯、邻二甲苯,25.48十一烷。16烷至少还要等15分钟,终温200度不够,要升到220以上,最后是到250
zyl3367898
第14楼2018/01/09
用的是什么软件,与北分气相上的软件一样。
散射式
第15楼2018/01/09
科创工程师给我安装的
第16楼2018/01/10
就这个柱子,正十六烷单标150度一直跑也没有峰
第17楼2018/01/10
柱温高一些呢?
第18楼2018/01/10
升到200度,还能出峰吗?
第19楼2018/01/13
要看柱子规格
