  • 第11楼2004/08/11
    分离如何?
    zyhang2002 发表:"如果积分时间一加长,标准曲线就不能使用,线性度极差!想知道大家一般都是多长的时间"
    据我所知积分时间加长一般不会对标准曲线有什么影响,除非发射强度实在太大了,我想这应该是你设置方面的原因.我用的是pe varian 的仪器
    另外,我想知道你们是怎么样消除铁基体对待测元素的干扰的.
  • 第12楼2004/08/11
    样品处理时进行分离是可以的,但这样工作量太大,很难应用推广。
    最好是在线分离。我做过调研,是可行的,但我目前不具备条件进行试验。
    renzhihai 发表:分离如何?
  • 第14楼2004/08/11
    何谓"在线分离"
    过程如何?
  • 第15楼2004/08/12
    应当是在测定过程中对干扰元素进行分离。
  • 第16楼2004/08/12
    "应当是在测定过程中对干扰元素进行分离"
    这个的原理是什么,是怎么样实现的
  • 第18楼2004/08/13
    流动注射?
    具体怎么操作?
  • 第20楼2004/08/14
    方院士是谁?
    哪里有找的?
