sophiagao
第21楼2018/01/14
我们去年换了一个检测器,从那之后就特别不好了,op-ddt和pp-ddt响应值非常小,之前都不会,可是工程师说不可能是检测器的事儿!
第22楼2018/01/14
好的,回头我把棉拿出去再试试看,谢谢!
zyl3367898
第23楼2018/01/14
可以选择高惰性衬管。
安平
第24楼2018/01/15
可以报修试试
licherry
第25楼2018/02/23
石英棉可以少放,但不建议去掉石英棉,这样可以避免样品污染色谱柱头,柱头脏了,同样可以引起DDT的降解。如若DDT降解可检查以下几个原因:1 是否该更换衬管 2 色谱柱是否需要老化或是分析样品较多时且样品净化不够很容易污染色谱柱,这样可以尝试截色谱柱头 3 如果是质谱,离子源脏了也容易降解,这样需清洗检测器。
