lijing320323
第51楼2018/01/23
这个要求还是挺高的
WUYUWUQIU
第52楼2018/01/30
所以标准物质很贵
第53楼2018/01/30
前期投入人力物力都较多
qianguiyun1
第54楼2018/01/30
物有所值
第55楼2018/01/30
是的
第56楼2018/01/31
就是这样的
第57楼2018/01/31
研发的投入。
上海列伯戴倩
第58楼2020/09/26
标准品定值要按照标准物质生产方认可准则(ISO/IEC 17034)的要求来开展定值,是个系统性工程。标准品简称RMP,2020年4月国际实验室认可合作组织ILAC已经通过了成员互认MRA协议。有这项高档需求的研发机构可以联系和上海列伯/SHLAB合作。
小虫虫爱学习
第59楼2021/07/14
一般至少要有6家实验室联合定值
第60楼2021/07/14
根据JJF1343-2012标准中有对合作定值的要求,理想方法是6个独立实验室使用3种方法。
