tulipylm0499
第11楼2018/01/10
能发个图看看 哪里看有没有点着火 a家7890a, b
xzy0513
第12楼2018/01/11
按一下仪器面板上的状态按键,检查一下仪器状态,或者把联机脱机先关掉,重新打开联机,再调用一下方法。你这不是自动进样吧。
forth
第13楼2018/01/11
用衬管或玻璃管在FID口放一下,有雾点火成功,没雾点火不成功。
无限彩虹
第14楼2018/01/11
1:安捷伦7890B使用氢气发生器,需先开启氢气发生器,等氢气压力平衡后再开启其它气体。开启检测器是注意温度,温度在150以上时可以点火,点火后看下基线。2:更换隔垫时只需将上层进样装置拿掉,松开进样口卡套就可以了。3:若是点火没有成功,工作站上是有报错信息的。
回家的诱惑2
第15楼2018/01/11
学习学习是什么原因呢
安平
第16楼2018/01/14
什么样品?
