老兵
第11楼2018/01/11
关健是你目前GB/T5750.4-2006未通过认证,只有通过认证后再采用此法。实在来不及要采用已通过认证的另一个方法,在经客户同意后也是可行的。
p3168503
第12楼2018/01/16
好的,谢谢。
gc825
第13楼2018/01/17
方法确认后就可以,GB/T5750适合于生活饮用水及其水源水,也就是地下水可以适用于地下水GB14848Ⅲ类以上水质检验
郭景祎
第14楼2018/01/19
以资质认定的证书附表中的方法为准
yayicuo
第15楼2018/01/19
用饮用水的标准来测地下水,应该是不行的。即便是客户这样要求,也不可以的。毕竟每个标准都有其适用范围。风马牛不相及的东西,测了也没有价值。
gsqyy
第16楼2018/01/22
地下水质量标准93版引用的标准就是5750,而且在质量标准中5.1说明了地下水检测方法按5750来分析,但是2017版新标准更改了这一项,我们目前出具地下水数据是按5750分析,但是等新的地下水质量标准更新后就没有依据了,应按照标准给的适用范围来确定是否可以使用。
zxz19900120
第17楼2018/01/23
同意,如果附表中全项没展开的也要以当时申请表中展开的为准。
