李三疯
第11楼2018/01/15
GB/T27404-2008,网上找得到的
lingyi509
第12楼2018/01/15
具体视溶液的浓度而定,浓度高一般保存时间要长一点,有相关标准规定标准溶液保存期限的。
第13楼2018/01/25
楼主可以看看这个国标,刚在网上帮您找来了,里面各种标液的保存期限都有
chen丶默
第14楼2018/01/25
我想问一下,10ml到100ml这个稀释的质控样放了多长时间?加没加硫脲?我们稀释后的质控样放在冰箱里不到一个月就会析出沉淀(我觉得是硫脲),而且质控就会偏低,你们是怎么保存的?
wangjunyu
第15楼2018/01/28
这个要看你的质控样的试剂浓度大小了 ,低浓度的一般就是几天吧
m3118146
第16楼2018/02/06
GB/T27404里面有明确的规定。如果你是第三方,1-10ppm的标准溶液保存期限一个月,10ppm以上的三个月或者半年,小于1ppm的现配现用最好,谁都挑不出毛病。如果你是企业或者要求没这么高,数据仅作为内部参考,那么只要响应值在正常范围内,可以一直用,节约成本。
第17楼2018/02/06
GB/T27404
第18楼2018/02/06
GB/T打头的都是国标,意思是国家推荐标准
小十
第19楼2018/04/27
稀释质控样,你这两步都是用水还是要加酸?因为我做标曲都是要加5%盐酸的
