  • langyabeilei
    第21楼2018/01/11
    超纯水和哇哈哈水也就那么回事!还有很多杂质,最好使用之前煮一下,再测试!
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:应助
    第22楼2018/01/11
    纯水煮沸后再测试。可消除很多杂质。
  • 安平
    第23楼2018/01/13
    可以先进样浓度大的标品,确定保留时间
  • qqqid
    第24楼2018/01/14
    柱温60度好像太低了,甲醇峰能出来吗?
  • p3102863
    第25楼2018/01/30
    我目前也出现这个问题,进水样就会出现甲醇峰的,进空瓶没有出现这个峰
    时光左岸L(v3077677)发表:先只用纯水走样试试看有没有这些杂峰,或者直接进空气试试,判断一下是溶剂的问题还是检测器的问题。判断出峰位置可以走几个不同浓度的甲醇标样,叠图看看,峰高呈现一定规律的是甲醇
  • 流动的水
    第26楼2019/05/24
    楼主,你的问题怎么解决的?我现在碰到了和你一样的问题,也是水质测甲醇,空白有很多杂峰,求助中……
  • dadgoh
    第27楼2019/05/24
    样品,进样系统,柱子等需逐项排除。
    流动的水(m3259037) 发表:楼主,你的问题怎么解决的?我现在碰到了和你一样的问题,也是水质测甲醇,空白有很多杂峰,求助中……
  • Ins_03a444fc
    第28楼2022/02/24
    哪个大神回答一下这个问题,我也遇到了
