解冻vip
第21楼2018/02/06
楼主的新柱子升温程序太快了吧
風痕
第22楼2018/02/08
我开的新极性色谱柱也是莫名其妙坏掉了,老化完基线10几万,流失严重。至今没确认出来到底是什么原因造成的。老化过程毫无问题。
symmacros
第23楼2018/02/08
会不会柱子本身就有问题?
第24楼2018/02/08
可以慢慢升温3-5度/ min好一些。
古城伴明月
第25楼2018/02/08
我们用的同样的柱子,也遇到过这样的情况,感觉是柱子的问题,直接丢了。
第26楼2018/02/08
有没有和供应商投诉?
雾非雾
第27楼2018/02/09
我们是用的DB的柱子,从来不用其它牌子的(HP和DB的质量应该差不多的),感觉楼主这个升温程序升温太快,在高温段保持的时间也有点少(我们是至少保持一个小时以上)。
第28楼2018/02/09
按理说不会,以前还真没遇到过买来的新柱子有问题的。后来我逐点排查,柱子老化完接上之后,出口端接的是四通阀,当时有两天四通阀堵了,也没做样没发现。方法默认的炉温是80度。也就是说柱子在80度、没有载气流动的情况下放了两天,不知道是不是这个原因造成的。也是有点困惑,应该不会造成这么大影响才对啊。
