Mark斯基
第11楼2018/01/17
那么问题来了,工作常用的表格页眉上只有一个编号没有版本号,以后改动了怎么表示呢
第12楼2018/01/18
文件一般更改多少次,才需要换版?5or10次?
en_liujingyu
第13楼2018/01/18
文件页眉上一般都有文件号和版本号,记录格式的页眉或页底上也应该同时有编号和版本号,可能有许多单位只有编号没有版本号,因为没有版本号,记录格式修改后往往造成无法识别哪个格式是当前有效版本,建议在以后换版或重新印刷时加上。
第14楼2018/01/21
文件换版应该根据实际需要。当然文件更改次数可能会影响到是否换版的需要,但如果每次更改一两个字,更改10次也未见得需要换版,如果一次更改了原文件多处,且更改量较大,甚至超过一半的内容都需要更改,为了有利于文件的阅读和实施,用不到更改5次,这一次的更改就还不如干脆换版。
lccdcywh
第15楼2018/01/21
一般是单位名称拼音首字母缩写
lccdcjyk
第16楼2018/01/21
yayicuo
第17楼2018/02/03
文件编号可以和准则中的编号一致,也可以按顺序号。这要根据实验室的基本情况。有的实验室有其他体系的基础和文件,需要共用,尽量采用以前的编写方式 。特殊的另说。关于改版,一般来讲,准则变化,文件的大量的修改,涉及到了三分之一等情况下才考虑换版。
andyzuo
第18楼2018/08/08
自己制定一套编码规则,根据自己的喜好去编号即可
