m3180044
第21楼2018/01/14
点手动调谐,把219,和502改成18和28看看,水和氮气的峰如果能找到那就是大漏气,如果这两个都没有那就是仪器侧板或者主板有问题。顺便看一下调谐液还有没有,侧板排线插紧了没有。
m3320523
第22楼2018/01/15
安捷伦说给我钱我就来
第23楼2018/01/15
对的,ms故障。
第24楼2018/01/15
这个就不说了吧,就算进的空气也会有数值显示吧,不能检漏还是首次看到的
第25楼2018/01/15
调成这样的你们怕不怕
zyl3367898
第26楼2018/01/15
修好了吗?反馈有积分奖励。
第27楼2018/01/16
没有,还没弄,好了再发处理结果
anita0628
第28楼2018/01/28
離子源太臟啦。。。
Flynnchen
第29楼2018/01/28
可以逐一排查原因的
fengxueyixiao
第30楼2018/01/29
EM电压这么高了,是不是电子倍增器有问题,或者真的是离子源太脏了?
