安平
第11楼2018/01/13
甲醛标样也不容易配置
zyl3367898
第12楼2018/01/13
没有进样垫和衬管,六通阀也没问题,那只能是,Ⅴent伐有问题了。
小雨新新晴
第13楼2018/01/13
甲醛衍生做的,方法之前都可以的。
第14楼2018/01/13
可能,明天工程师来换一下,再看看
第15楼2018/01/14
可以先跑几个乙醇水看看
第16楼2018/01/14
工程师如何修理的,反馈有积分奖励。
第17楼2018/01/14
今天工程师更换了vent阀,然后我重新走了标准品,无果。之后他拆了顶空,发现六通阀上的阀芯有划痕,觉得是这个造成漏气,更换并检查管路接口,依旧无果。明天工程师再次来维修,我会及时更新的。
第18楼2018/01/14
期待你的更新。
第19楼2018/01/15
阀转子如果磨损,重复性会不好的
第20楼2018/01/16
换个六通阀看看。
