安平
第21楼2018/01/14
hp-5的规格?长度,膜厚?
第22楼2018/01/14
十六烷出峰不快的
第23楼2018/01/14
分流给了多少?
第24楼2018/01/14
不同柱子不一样,很难预估保留时间的
wajer
第25楼2018/01/14
-5色谱柱,30*0.32 流速6.5 ,70度,20度/min,升到190度,大概6分钟出C16
m3190106
第26楼2018/01/14
19091j-41330 320 0.25
第27楼2018/01/14
170度左右就可以实验。分流比29预计5min左右出峰吧
第28楼2018/01/14
0.32的柱子,6.5流速太高。不太适合拿来分析实际样品,验收还凑合
zyl3367898
第29楼2018/01/14
柱流量2.0毫升/每分钟就可以了。
yifan1117
第30楼2018/01/14
条件没有问题吧。
