安平
第11楼2018/01/13
住流速多少?柱温再低一些可能需要换柱子
Insm_19bbc385
第12楼2018/01/13
用强极性柱吗??我昨天用CB-FFAP柱子做,分的也不是太好啊。
第13楼2018/01/13
用厚膜柱子试试
zyl3367898
第14楼2018/01/13
如果用程序升温,会怎么样?
小雨新新晴
第15楼2018/01/13
1.4min出峰,保留太弱。增强膜厚和柱长,初始温度低一些,40°可以吗?
第16楼2018/01/13
我试试
第17楼2018/01/13
程序升温?初温就到沸点了。。。
第18楼2018/01/14
40度可以试试
第19楼2018/01/14
降低度温,两个组分能分开吗?
第20楼2018/01/15
做出来了,用RB-5柱子做的,柱温55°C,进样器温度230,FID检测器温度250,空气流量210ml/min,氢气流量80ml/min,氮气流量3.0ml/min。
