  • 冰山
    第11楼2018/03/20
    请问你石墨管涂钽处理了吗?有人就不处理直接测,但按理论高温下铝会与石炭发生反应,故应阻隔开。另,铝是高温元素,那么灰化温度1300度下是否需要加基改?试过不加基改吗?效果如何?我做铬就没有加基改,结果还行。
  • p3164194
    第12楼2018/03/26
    我也想问石墨管不处理直接测铝可以吗
  • p3164194
    第13楼2018/03/26
    加个好友吧
    m3282916(m3282916) 发表:你用257.5的波长走,灰化1200坡升10秒保留40,原子化2300,坡升0保留5,除残2450坡升1保留3,不加机改,曲线最大点100ppb,我走曲线999很容易,试剂空白会有点高
  • p3164194
    第14楼2018/03/26
    QQ704239950,加个好友,请教下
  • 斯科拉的肌肤
    第15楼2018/05/07
    现在购进的管子基本都是涂层管,上次一根快要寿终正寝管子被我拿去超声清洗做实验,结果表皮涂层一片一片的脱落。。另外做铝最好用新的石墨管,我用2500的温度(PE900T)除残,之后用这根管子做别的元素,几乎线性都走不出来。想来是没弄干净吧。另外做完别的元素管路也得重新清洗。烦得很。现在我做铝都用比色了、、、铝的污染问题确实令人头疼。PS:食品中除了那些不能检出的,大多食品限量都在100mg/Kg以上,若用原子吸收得稀释个百倍以上,真心还不如用分光光度法呢
    冰山(yang_qingwen) 发表:请问你石墨管涂钽处理了吗?有人就不处理直接测,但按理论高温下铝会与石炭发生反应,故应阻隔开。另,铝是高温元素,那么灰化温度1300度下是否需要加基改?试过不加基改吗?效果如何?我做铬就没有加基改,结果还行。
  • 冰山
    第16楼2018/05/07
    所谓涂层管是指热解涂层管,而非为测铝需专门涂钽或涂锆的石墨管吧?没听说厂家做涂钽或涂锆啊!何况PE老大这么牛,我真不信他们会挣这钱。他们连进样器上一个小部件坏了都是直接换整件,不带修理的。。
    斯科拉的肌肤(v3306537)发表: 现在购进的管子基本都是涂层管,上次一根快要寿终正寝管子被我拿去超声清洗做实验,结果表皮涂层一片一片的脱落。。另外做铝最好用新的石墨管,我用2500的温度(PE900T)除残,之后用这根管子做别的元素,几乎线性都走不出来。想来是没弄干净吧。另外做完别的元素管路也得重新清洗。烦得很。现在我做铝都用比色了、、、铝的污染问题确实令人头疼。PS:食品中除了那些不能检出的,大多食品限量都在100mg/Kg以上,若用原子吸收得稀释个百倍以上,真心还不如用分光光度法呢
  • 101
    第17楼2018/12/27
    用MASS做,线性很好,还有比色法能测得准么?
    斯科拉的肌肤(v3306537) 发表: 现在购进的管子基本都是涂层管,上次一根快要寿终正寝管子被我拿去超声清洗做实验,结果表皮涂层一片一片的脱落。。另外做铝最好用新的石墨管,我用2500的温度(PE900T)除残,之后用这根管子做别的元素,几乎线性都走不出来。想来是没弄干净吧。另外做完别的元素管路也得重新清洗。烦得很。现在我做铝都用比色了、、、铝的污染问题确实令人头疼。PS:食品中除了那些不能检出的,大多食品限量都在100mg/Kg以上,若用原子吸收得稀释个百倍以上,真心还不如用分光光度法呢
  • 斯科拉的肌肤
    第18楼2018/12/28
    可能真如冰山老师说的,关于石墨管涂层这一块没有研究过,只是看名称是涂层石墨管,具体是啥涂层真不清楚,也许真是石墨管的缘故才导致铝不好做呢。
    冰山(yang_qingwen) 发表:所谓涂层管是指热解涂层管,而非为测铝需专门涂钽或涂锆的石墨管吧?没听说厂家做涂钽或涂锆啊!何况PE老大这么牛,我真不信他们会挣这钱。他们连进样器上一个小部件坏了都是直接换整件,不带修理的。。
  • 斯科拉的肌肤
    第19楼2018/12/28
    MASS线性范围宽,而且氩等离子体能量远大于铝第一电离能,原吸的短板很容易就补上了。
    101(p3248594) 发表: 用MASS做,线性很好,还有比色法能测得准么?
  • 该帖子已被版主-冰山加3积分,加2经验;加分理由:欢迎分享
  • 冰山
    第20楼2018/12/28
    这涂层还是一层碳原子。甲烷和氨气在高温下反应,使甲烷变成碳沉积在石墨管表面,就这么形成涂层。
    斯科拉的肌肤(v3306537) 发表:可能真如冰山老师说的,关于石墨管涂层这一块没有研究过,只是看名称是涂层石墨管,具体是啥涂层真不清楚,也许真是石墨管的缘故才导致铝不好做呢。
