emmalee07
第121楼2018/08/16
是的 搜索就是件费时间的事
yy_0324
第122楼2018/10/19
了解在外国禁用的食品添加剂,在我国破批准为可以使用一些食品添加剂,多了解了一些食品添加剂!
第123楼2018/10/20
是的 老师说的对 看看国外的研究
第124楼2019/03/18
有些食品添加剂是我国特有的,仅在我国范围内允许使用,比如竹叶抗氧化剂、茶绿色素、茶黄色素等。有些添加剂是国外特有的。因此使用食品添加剂各有特色。各有独特性!
第125楼2019/03/18
是的 标准不同
检测老菜鸟
第126楼2019/03/27
对,有一些标准不一样
第127楼2019/03/27
是的,搜索挺费时间的。
第128楼2019/03/27
嗯嗯
第129楼2019/04/29
标准有时候不一样
第130楼2019/04/29
