p3292402
第11楼2018/06/29
做曲线,浓度都是按照国标上走的,国标要求最大的浓度点是10ppm,一般情况下检测环境空气的浓度都在0.2~0.4mg/m3左右,如果样品浓度异常大,那就稀释样品,分析样品用标准系列或单点矫正都行。至于检出限,意思就是做仪器的检出限,期间核查要用到,要求用除烃空气,实验室的高纯空气都是可以的,重复进样10次,算出标准偏差s,检出限等于3s,仪器检出限小于方法检出限才可以达到要求
m3334679
第12楼2018/08/24
解决了吗?我也是不理解这一点
