liangyu8888
第11楼2006/12/29
氘灯寿命一般都在2000个小时左右,国产氘灯在1000小时左右。
山羊
第12楼2006/12/30
从使用上看如起辉慢或要多次起辉就要换了。再有看图谱如出现规率或不规律尖刺状噪音就有可能灯要换了,当然要排除其他原因。
ycsun989
第13楼2006/12/30
第14楼2006/12/30
一般是凭经验来分析。。。
aeyyzbb
第15楼2006/12/30
理论和实际的出入很大,比如Agilient的灯只让用2000h就换,如果你不是搞科研的,实际情况能满足就继续用吧,因为她的价格贵死了.8000元啊!!!!!!!
gbkstarfish
第16楼2006/12/31
大多数软件中有灯的使用时间显示不过,我上次听安介论的工程师说,个人运气很重要,有得用了个把月就完了,有的用好几年多没问题
alissa
第17楼2007/01/08
如果是WATERS的,不知你是否用的是2487的,我用的是2487,具体看能量的方法是将波长设在230nm,以甲醇为流动相,按DIAG 2,就可以看到灯的参比能量,低于20多就不可使用了.
