huanyu7504
第11楼2018/01/16
不合适,第一个 内标要尽可能离待测物保留时间接近。第二 内标的信号要稳定,溶剂峰不稳定
时光左岸L
第12楼2018/01/16
10楼说的对,然后还要注意内标的浓度最好在标准曲线中间偏上位置
zyl3367898
第13楼2018/01/16
为什么会想到用溶剂峰来做内标呢?
安平
第14楼2018/01/16
目标峰重复性好的话,溶剂重复性也不错的
Mark斯基
第15楼2018/01/18
不太好吧……
瀚海
第16楼2018/01/20
没理解透内标的含义!
yy_0324
第17楼2018/01/21
这么使用不妥当!
PAEs
第18楼2018/01/22
这个是不可以的
dadgoh
第19楼2018/01/22
一般没有这样做的
shenghong
第20楼2018/01/23
1、样品在溶剂中的溶解度怎么样?2、配制的浓度是多少,有50%以上吗?3、不同浓度的线性怎么样,能达到要求吗?
