安平
第11楼2018/01/16
35很低了
tang566
第12楼2018/01/17
柱温箱的最低温度,我认为比室温高5度是可实际运行的。
SidLee
第13楼2018/01/17
兼顾分离度和效率的话 一般35度比较好 其实初始温度30 35 40 影响可以通过低温恒温时间长一些来补偿 比如40度多恒温几分钟 可能要比30度初始温度分离效果来的好一些,而且冷却到40的时间花费比30的要少很多 没有特殊降温设备的时候 我一般用40 分离效果达不到就多恒温几分钟 感觉比35初始温度降温时间花的时间长要有效率一些 如果40实在分不开我会换柱长膜厚更长更厚的柱子试试了
lzq168
第14楼2018/01/17
-般60度
xiaogumd11
第15楼2018/01/18
按理论有空调可以再低些,我用的一般也是35度
symmacros
第16楼2018/01/18
比较难的。
