jindawei2006-
第16楼2018/03/29
空气乙炔火焰测铅本身信号响应值值就低,你这个感觉还能接受,我们有一台原子吸收,r燃烧头刚降了1-2mm,升降机锈死了!信号值比你这个小数点还往后串一位,根本没法玩了!你觉得比以前低可以调高一点燃烧头高度,看信号值上来没,如果怀疑灯到寿命了,可以在波长扫描处看20分钟或更长时间,基线是否漂移的厉害,以及灯电流和负高压,雾化器堵了比较容易分辨,吸样会软绵绵的,还有一个,因为没用过你的仪器,看看燃烧头是否和光路平行,要是有转角了也会下降的,至于你的曲线不归零了,要是谨慎点就每隔几个样测一下标样,看数值变化大不,再做数据处理,希望能帮到你
