GRANT
第11楼2018/01/16
不超过柱子使用温度
老老手
第12楼2018/01/16
柱子最高温度要看色谱柱类型,柱子上标了两个温度,正常使用温度要比最高温度低20-30度为宜。
wazcq
第13楼2018/01/16
我问的是GCMS中程序升温柱箱最高温度可以比进样器温度高几度
戎马一生为家国
第14楼2018/01/16
并不是到了沸点才会挥发,只不过过了沸点发挥快,微量组分检测不用到沸点一样可以有效蒸发
安平
第15楼2018/01/16
具体什么物质
SidLee
第16楼2018/01/18
我觉得这牵扯到一个蒸气压的问题 水的沸点是100度 但是30度的时候空气中也有水蒸气的 同样FR好多物质沸点都600多 一样可以气质分析 进样口温度设300 柱温设310 用HP-5 试试 多恒温一段时间看看
有雨的夜
第17楼2018/01/19
先设置成280看一下吧
lzq168
第18楼2018/01/19
运行时间是否大于该物质在柱子上的出峰时间
琳珑骰子
第19楼2018/01/29
感谢大家的回答。我的样品是克菌丹,之前的温度时间设置都是参考文献,温度觉得是没问题的,所以就很好奇别人能测出来自己为什么不可以。后来把样品浓度从0.1-0.5ppm提高到1ppm,用SCAN全扫描,一个峰一个峰对比,终于找到两个特征峰(虽然不是分子离子峰),再返回找之前的低浓度实验,发现原来也是有这些峰的,但是由于浓度太低响应值太小,直接被当成噪音忽略了。后面就直接用SIM,扫描m/z为79、149和151的了
第20楼2018/01/29
时间是大于出峰时间的,有一次甚至保温了30分钟
