m3229234
第11楼2018/01/19
今天重新洗了雾化器,并换了限流进样管,就可以了!!进样量也能达到6ml/min。就是火焰的颜色不知道对不对,进纯水的时候有黄颜色的光,啥都不进就几乎是没有其他颜色。这个对不对?附图
七月
第12楼2018/01/23
yanxiaoyong
第13楼2018/01/24
小心拆卸!!!
hsz123456
第14楼2018/01/24
提升量应该在6ml/min左右,还有空压机压力不够也影响提升量,空压机要经常性的排水,否则火焰也不稳定影响分析结果。
yzx2011
第15楼2018/01/25
用5%的硝酸洗
hyg1818
第16楼2018/01/27
两个可能:1 进样管堵塞2 雾化器喷口(正对着雾化球)的尖嘴部分,堵塞。解决方法:1 可以试着用针灸用银针疏通2 多吸用5%硝酸溶液进行管路冲洗3 可进行压缩空气反吹
wangjunyu
第17楼2018/01/30
拆下来用空气反吹一下
Ner74494
第18楼2018/01/31
我也许遇到过类似情况……雾化器堵了
