唔话俾你知
第12楼2018/01/17
嗯ECD检测的范围没ms大,定量精确程度比ms好。另外,请教一下老师,carb/nh2净化时,我用丙酮正己烷(1:1)会不会洗脱的效果好一些呢?总是有点担心丙酮正己烷(1:9)会不会极性弱了点,万一样品中含有机磷类农药会洗脱不下来。
zyl3367898
第13楼2018/01/17
可以用加标回收率试试。
第14楼2018/01/17
忙不过来了,而且好难找到完全空白的基质
第15楼2018/01/18
气质质上会不会杂峰更多。
第16楼2018/01/19
应该比气质好吧
第17楼2018/01/19
还没有试过。不知蔬菜样品会不会杂质多。
瀚海
第18楼2018/01/20
基质效应不同,建议使用基质配标定量。
西北风
第19楼2018/01/20
利用质谱仪定量要考虑到基质效应问题,因此质谱定量一般使用基质标准,准确定量,GC要比GCMS更实用、更准确。
第20楼2018/01/21
用GC粗筛,用GCMS定性。
第21楼2018/01/22
用gcms筛查,gcecd/fpd定量更准确
