happydiy
第11楼2006/12/18
同意以上意见,但氩气绝对不能含水
gmjhyqm
第12楼2006/12/20
不是液氩,是气氩.
第13楼2006/12/20
我们这里现在是十几度到二十几度,算是热还是冷?你们这种气温会这样吗?
做牛做马
第14楼2006/12/20
99.99%就可以了,
中科普瑞
第15楼2007/12/03
你们为什么要用液氩啊!那东西太贵了,为什么不卖一台氩气净化机呢!那样又省钱又省事.http://shop.ebdoor.com/Shops/288019/CompanyProfile.aspx
老头
第16楼2009/07/11
氩气在瓶子里的压力高,经过减压阀压力降低了,也就是高压气体膨胀。工具气体方程,压力降低,体积变大,温度降低。出口的温度低了,空气中的水蒸汽凝聚成水珠了,你就看见了。不管是瓶装还是液态氩,都是这个原理,都会出现这种现象。只是北方空气湿度低,水珠的凝结不明显罢了!!!复习复习中学的物理课就好理解了。老头
第17楼2009/07/11
实际流速一样吧!!!老头
小李飞镖
第18楼2009/07/13
我赞同这个意见
chegn
第19楼2009/07/14
还没见过这样的现象呢。
276074547
第20楼2010/01/31
内外气体之间有温度差啊
