chengjingbao
第14楼2018/01/18
胡涂地问,不明白地答:
色谱的基本情况是要说的,检测器类型也要讲的,测量介质也是要说的。目的也要讲,
职色谱的基本配置,检测器类型,平常测量什么组分 ,什么含量的,柱子是什么型号的,是正常活化,还是发现有什么问题,特意要活化等,
理论上说,活化柱子,必须要与检测器断开,如果介质组分有一定危险,外接放空管;室内配置报警装置等等,是不是很麻烦?你是要正式正规的做法,就得这样做!
而在实际操作中,有些色谱测量频率不高,使用状态稳定,介质较为洁净,污染物危险性不大,特别是一些FID类检测器,就可以不断开;
这东西问得,就像去医院拔牙,你想要医生的解释,还是要拔过牙的介绍;
Insm_8942a6d8
第16楼2018/01/18
fid检测器,正常老化!新手,望各位老师见谅!
