  • 老兵
    第11楼2018/01/18
    作为饮用的地下水也适用,还有就是可以按“水质”来申请,这样覆盖面就更广。
    skytoboo(skytoboo) 发表: 请教一下,5750.6适用用地下水吗? 标准里说 适用与水源水, 至于地下水就介于之间。。。。比较纠结
  • coffee888
    第12楼2019/02/01
    CMA也是将生活饮用水归为非食品的
  • Insp_7fdbc5be
    第13楼2019/06/20
    你好,你发的图片中的“计量认证检测项目分类”能发我一下吗?
    senke(lifen4607) 发表:
  • 检测老菜鸟
    第14楼2019/06/20
    填报的时候问下老师就可以了。
