hsz123456
第11楼2018/01/22
只要回收率在95~105之间就可以了,造成结果偏低,一是能量不稳定,二是火焰不稳定。三是提升量不稳定。
也许醉酒
第12楼2018/01/22
提升量的问题,雾化球位置没调好,从新调了以后解决了
vai
第13楼2018/01/26
提升量怎么解决的,如何调整?谢谢
wangjunyu
第14楼2018/01/30
可以通过改变空气的流量
第15楼2018/02/02
就输调整雾化球位置,进1ppm铜标,保证吸光度大于0.2的同时观察火焰,要求火焰稳定就行了
