m3003977
第11楼2018/05/03
请问如何判定是清洁水??澄清就是了??有些有机物溶解了是看不到的,所以建议还是做吸附和沉淀……
Insm_e204c86b
第12楼2018/06/21
紫外分光光度计测硝酸盐氮的时候,第一个点,220波长测得0.008,275波长测得0.005,做曲线的话,A1-2A2所得值是负数怎么办
cmiw12
第13楼2018/06/29
紫外分光光度计对样品浓度有要求,不能太高。对于您说的前处理对测试结果影响应该不大,可多测几次求平均值。但是,为求严谨还是应该按照相关规范来进行前处理,消除杂质对测试结果的微弱影响;另一方面,考虑到对测试所用仪器的的保护以及延长仪器的使用寿命,水质分析前处理最好还是要做。
