rr丿
第11楼2018/01/22
锌的斜率有那么大么。。。
冰山
第12楼2018/01/23
偏转了燃烧头后,使得光程缩短,故使吸光度变小,灵敏度也变小了
ldgfive
第13楼2018/01/25
原子吸收是一种相对测试法,只要标准溶液和样品溶液测试条件一致就可以了
wangjunyu
第14楼2018/01/30
吸光值太高了,偏转一下燃烧头
深藍
第15楼2018/02/25
锌的原子化效率高,灵敏度比较高。这个浓度已经有低头的趋势了。之前我们做的时候也出现过这种问题。要么降低火焰温度,要么偏转燃烧头,要么降低最高点浓度。我们当时是降低最高点浓度,因为这个最简单了
斯科拉的肌肤
第16楼2018/05/07
不会影响的,因为样品的吸光度也同样减少了(缩短了光程Y=KCL,只是原来观测路路径L小了,C在相同条件下是不变的)
xia0cai
第17楼2018/05/15
我做到1mg/l时吸光度达到0.5多,一般也就是做到0.7,其他元素的吸光度我也不喜欢超过0.4.
庄子的猫
第18楼2018/05/15
依次把高点去掉,看R值多大,以后就取前面的那些点做曲线。
