釃龗
第11楼2018/01/23
实验人员不同意加沸石,一方面需要清洗增加实验工序,另一方面担心引入误差。
第12楼2018/01/23
就这个问题也咨询了一些厂家和其他的实验室人员汇总如下:1、仪器设计比较保守加热范围窄(最大200℃),有些厂家温度范围可达400℃2、加热孔壁和消解管距离略大,也可能是一方面的因素3、冬季实验室温度相对低,且在通风橱中操作会对加热温度有更高一些的要求4、同一分析室内如果同时开四五台消解仪,功率会不会是影响因素,目前没有得到求证市面上COD恒温加热器原理很简单,但都存在普遍的问题,只是各实验室每次购买后能用则用不能用就再买,没有将问题具体反馈。现在市场上石墨材质的且单孔单控的价格高出好多倍,但对做样量比较大的实验室来说并不是太实用。
hanxueyixiao
第13楼2018/01/23
加沸石啊,每次沸石都洗干净。没有什么误差的!
万虽玉
第14楼2018/01/26
1、不沸腾还是和溶液有关,因为溶液中的各种成分不一样所以每个溶液的沸点不同。我们有这种仪器,检测的时候发现有的水就能沸腾,有的就不能,期间也用红外的测温仪,检查过温度,发现温度都很高。2、室内大功率的仪器多了,会导致屋内电压降低,一起的升温效果会降低。3、尝试过把温度加更高,发现冷凝效果就不太好了,会有水蒸气跑掉。
老兵
第15楼2018/01/27
一般废水即便成分复杂,不大可能150摄氏度不沸腾,一般主要还是消解孔温度达不到。
爱春暖花开
第16楼2018/04/27
我们也发现这样的问题,每个消解孔开始回流时间不一样,回流速率也不一样,做质控样,结果相差很大
p3079409
第17楼2018/12/06
楼主用的仪器品牌是哪家的?
