制备液相
第11楼2006/12/18
可以定性的以前有人发上来过贴子我再传上来一次
sdkx
第12楼2006/12/18
用标准品比较,在相同的条件下进行操作。只能用作参考哦。
守单车的蜻蜓
第13楼2006/12/20
没有数据库,我试过用标准品,但只由溶剂峰,其他什么也没有
bookgame
第14楼2006/12/20
还可以定量
fzxiaofeixia
第15楼2006/12/20
可以定性的,呵呵
niantang1017
第16楼2006/12/20
液相色谱的定性是通过保留时间,因此有一定的局限性 不过只要有标准品 一般都能用来定性
orionwei
第17楼2006/12/20
在两种不同的色谱条件下,与对照品的保留时间一致,结合DAD检测器观察主峰的紫外光谱图,基本可以定性。
tianru的爸爸
第18楼2006/12/20
基本上可以,但要确定物质的精细结构或准确性质还是差点。
云绕山中
第19楼2006/12/21
化合物定性的话,一般只对已知物,有标准品的前提下用保留时间来衡量,相对于中药来说,可以用指纹图谱来定性
wei_wei_1983
第20楼2006/12/21
可以
