01524101
第11楼2018/01/23
休息休息
PAEs
第12楼2018/01/24
这出峰时间也太快了吧
她还欠我三毛钱
第13楼2018/01/24
换成极性柱就行了,推荐用WAX
langyabeilei
第14楼2018/01/24
HP-5部分化合物不能全部分离,不过看您的色谱图,条件调节一下还是可以优化的,另外如果全部苯系物都分开的话,还是需要更换色谱柱的!
shen2003
第15楼2018/01/24
innowax 应该没问题的,我分过十二种苯系物
zyl3367898
第16楼2018/01/24
还是用WAX柱,极性物质用极性柱。
文昌鱼cz
第17楼2018/01/27
我最近也刚接触,5柱的话二甲苯有两个分不开,换了wax柱就能分开,温度条件可以先40℃后到80℃保持几分钟到150℃,效果很好,你可以试试
