二毛095
第11楼2018/01/23
质普调谐氮气与氧气比例接近4:1,但是氮气值很小,都在1%左右,这样的情况是说明系统漏气吗?还是说在允许范围内?
m3180044
第12楼2018/01/23
氮氧都这么低了,你还要如何?买标样去吧
symmacros
第13楼2018/01/23
不算漏气。
时光左岸L
第14楼2018/01/24
也可能是衬管脏了,乳酸乙酯的响应值太低了
Filty
第15楼2018/01/26
乳酸乙酯不稳定的哈。
荆棘鸟
第16楼2018/01/27
检查一下进样口部分和色谱柱连接,必要时清理一下进样口。
第17楼2018/01/27
虽然是4:1,是有漏气,但是氮峰很低,在1%,这是可以接受的,氮峰不超过10%就可以。实际上绝对不漏气的系统也不存在啊。
第18楼2018/01/27
现在乳酸乙酯的标线做出来了,就是因为响应值小了之后才做出来的,之前虽然响应值大,但是响应值和浓度之间都不成比例,不知道为什么……小了之后反而成比例了……还有我是热脱付进样的,没用到衬管……
第19楼2018/01/27
请问用热脱附测定乳酸乙酯的浓度范围是多少?
第20楼2018/01/27
标准上给的是10-100,但是浓度太小,没法做,改成20-150做出来了
