  • xiaogumd11
    第11楼2018/01/24
    只要按规范清洗,溶剂纯度达到要求,不一定是离子源没有洗干净。检查一下,O型圈,侧版,真空腔,可能用色谱纯级溶剂小心擦拭
  • symmacros
    第12楼2018/01/24
    看看调谐报告?
  • p3128967
    第13楼2018/01/24
    其他的参数都是正常的,但是电压很高,仪器工程师说是电子倍增器不行了,建议更换
    居间惠(v2785642) 发表:其他的参数呢?
  • p3128967
    第14楼2018/01/24
    我后来又洗了一次,对着视频安装的, 其他的参数都是正常的,但是电压很高,仪器工程师说是电子倍增器不行了,建议更换,但是我们周六就要参加评审了
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:是不是安装不对。
  • zhao1hao2985
    第15楼2018/01/24
    现在买,顺丰,周五应该能到吧。不过评审只要不是正好抽到盲样就好
    p3128967(p3128967) 发表: 我后来又洗了一次,对着视频安装的, 其他的参数都是正常的,但是电压很高,仪器工程师说是电子倍增器不行了,建议更换,但是我们周六就要参加评审了
  • senke
    第16楼2018/01/24
    有些麻烦,尽快更换,加个班调整好,不要影响评审
  • dadgoh
    第17楼2018/02/01
    换新的调谐液试试
  • nxq2002
    第18楼2018/02/04
    首先这张图提供的状态肯定无法通过调谐,100左右本底干扰太大,需要高温烘烤过夜。目前EM电压多少?FC43灵敏度明显低一个数量级,只有e6
