开心啊旋
第11楼2018/01/31
谢谢版主!单位资金成本控制的比较严,方法也是固定的,所以没有机会可以尝试新的色谱柱。
多可特王
第12楼2018/01/31
资生堂的用过,没有太惊艳的感觉,不好也不差,一般般吧。如果你做方法开发,那么色谱柱各种品牌的都需要,在你项目中总会用到;若只是做方法复核或者方法确认,那么只要根据对方提供的建议色谱柱型号用就好。资生堂的柱子,除非对方转移文件中写明,否则我们不会作为首选。
lijing320323
第13楼2018/01/31
安捷伦的用的较多
夏天的雪
第14楼2018/01/31
方法固定,更换色谱柱可能会涉及到方法适应性的考察,流动相可能也会有变化。如果要尝试新的色谱柱,建议换一些大品牌的柱子,稳定性可能会好一点。
第15楼2018/03/01
谢谢!
