xiqiuhui1399
第11楼2018/01/28
客户关注的主要指标是反-2的含量、醛酯比,还有有害物质甲醇、苯甲醛的,你说的正丁醇不在关注范围内。不是那十几种成分都要和客户比对一致,客户关注的感官品评就做的很不到位。另外,测酒精度时环境温度影响很大,酒精度测不准,影响所有的检测结果。
第12楼2018/01/28
做不同酒精度的标准曲线?想法可能很科学,实现起来不现实。如果你熟悉出峰顺序,不配混标,酒精度5的标曲就要做很久,何况酒精度从1~80?为什么酒精度要调到5?就是为了有一个比较的标准。
風痕
第13楼2018/01/28
我在想的是在定量检测的时候本来就需要用溶剂稀释,如果像主贴里说的酒精度差别太大,稀释倍数太大的话,会不会稀释的误差比酒精度造成的误差还要大呢。
symmacros
第14楼2018/01/28
稀释倍数太大的话,可能会引起较大的误差。
wlwghy
第15楼2018/01/29
谢谢您回复。对,客户主要关注反2、醛酯比、甲醇、苯甲醛。 有时候正丁醇含量较高的时候,客户会给我们反馈正丁醇的指标,会拒样。我们测酒精度就是严格按照酒精度计的使用说明做的,不同工厂实验室测的酒精度会有稍微差别,这一点差别会导致检测指标,例如正丁醇,几倍的差别吗?谢谢您!
第16楼2018/01/29
谢谢回复。我了解做标曲耗时耗力。对于我们工厂的检测员来说,他们不仅要检测香气物质,还有别的检测任务,几乎没有时间做不同酒精度的标曲。这里是想问一下,做不同酒精度的标曲是否可行,是否会改善误差。谢谢
第17楼2018/01/29
朱老师,酒精度应该反映的是乙醇、甲醇以及其他醇类含量的总体指标吧。酒精度相同,但是醇的种类和比例不同,是否会造成检测较大的偏差呢?但是,不同实验室用相同的前处理和检测方法检测同一样品时,各指标的检测含量是不是不应该偏差很大?谢谢解答。
第18楼2018/01/29
您好!请教一下,草莓、梨的香气回收物检测方法是怎样的?谢谢!
