唔话俾你知
第31楼2018/01/26
这个是我们上级市农监所的方法我再根据自己实验室实际条件小改一下的,80℃水浴温度高了点,像甲胺磷、氧乐果等一些热稳定性不好的组分会有损失,所以水浴温度40~50℃可以减少损失,提高回收率;而且这些组分基质效应都比较强,所以用超高惰性衬管、进样前先进几针空白基质配的标准品,可以减少基质效应,回收率不会超出范围
niekun0557031
第32楼2018/01/27
回收率高可能是衬管还没达到饱和?
Insm_94ee252d
第33楼2018/01/27
好的,谢谢。怪不得找不到这篇文献。
我是风儿
第34楼2018/01/27
个人认为可以使用的啊
zyl3367898
第35楼2018/01/27
回收率高是因为衬管吸附,更换高惰性衬管。
第36楼2018/01/28
检出限是指什么,,标准曲线的最低点的浓度吗?还有定量限???所做的标准曲线是0.04-0.8的,求解答
第37楼2018/01/28
检出限,定量限,,怎么看,标准曲线浓度0.04-0.8
第38楼2018/01/28
还要标准曲线的一些问题,,相关系数要写几位小数,,m和b要写几位有效数字或者保留几位小数??
第39楼2018/01/28
检出限在方法上有规定。定量限是3倍检出限。
第40楼2018/01/29
为什么NY/T 761上面找不到 甲基异柳磷 的检出限???
