eee345
第11楼2018/01/28
系统设置里,去更改
yifan1117
第12楼2018/01/28
这个也要设置呀。
安平
第13楼2018/01/28
试过900次,隔垫不会漏的。自动进样
zyl3367898
第14楼2018/01/28
最好设置的大些,这样就不用报警了。
第15楼2018/01/28
设置为0,系统就不会报警。 但这不是好办法。
xiaogumd11
第16楼2018/01/29
这个设置次数意义不大,还是与样品的清洁程度有关
fjj1989
第17楼2018/01/29
谢谢老师 在进样口 属性 系统检查里面找到了。。。
第18楼2018/02/02
要检查衬管,如果里面的玻璃棉脏了,就要更换了。
